Hướng dẫn cách sửa chữa máy lạnh
Trong cuộc sống hiện nay, máy lạnh dần dần được mọi người ưa chuộn nhiều hơn vì tính tiện lợi của nó. Máy lạnh đã dần lấn chiếm thị trường quạt máy trên toàn cầu nhưng máy quạt thì có đặc điểm là dễ sữa chữa hơn máy lạnh. Sau đây là cách sửa chữa máy lạnh khi máy lạnh nhà bạn không lạnh hay có tiếng ồn lớn khi sử dụng.
Block không chạy :
- Nhảy thermic bảo vệ máy nén : Thường do hư tụ, quạt dàn nóng yếu hoặc hư, motor máy nén không quay ...
- Mất nguồn cấp đến máy nén : Do lỗ do board điều khiển, contactor không đóng, hở mạch...
- Cháy một trong các cuộn dây động cơ bên trong.
- Nhảy CB nguồn.
Máy nén hoạt động ồn ào và cách sửa chữa :
Cục nóng đặt ngoài trời họt động rât ồn ào là do các nguyên nhân sau.
- Các chi tiết bên trong máy nén bị hư.
- Có sự tiếp xúc của 1 ống này với ống khác hoặc vỏ máy
- Bulong hay đinh vít bị lỏng
- Dư khí gas.
- Chưa tháo các tấm vận chuyển
Phương pháp sữa chữa các vấn đề trên :
- Thay máy nén bằng cách đi mua máy nén đúng mã số, thương hiệu, đúng công suất và thay thế hoặc nhờ tới chuyên viên thay thế.
- Rút bớt lượng gas ra. Vị trí xả ra ngay tại đầu côn phía cuối của giàn nóng – cục nóng.
- Kiểm tra và vặn chặt các bu-long ốc vít trên dàn nóng lại.
- Tháo các tấm vận chuyển tránh va chạm và gây kêu.
Máy lạnh bị thiếu gas, hết gas :
Máy điều hòa không khí là một hệ thống kín và gas lạnh bên trong máy là loại hóa chất rất bền không bị phân hủy trong điều kiện hoạt động. Máy chỉ thiếu gas, hết gas trong trường hợp bị rò rỉ.
Khi may lanh bị thiếu gas hay hết gas sẽ xuất hiện các hiện tượng như sau :
- Nếu bị xì hay thiếu gas, hết gas máy lạnh sẽ không lạnh.
- Có hiện tượng bám tuyết ngay van ống nhỏ của dàn nóng.
- Dòng điện hoạt động thấp hơn dòng định mức ghi trên máy.
- Áp suất gas hút về máy nén thấp hơn áp làm việc bình thường (bình thường từ 65-75psi).
- Nếu bị thiếu gas board điều khiển sẽ tự động tắt máy điều hòa không khí sau khoảng 5-10 phút và báo lỗi.
Máy lạnh quá lạnh :
Nguyên nhân gây nên tình trạng máy lạnh quá lạnh :
- Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư.
- Chỉnh nhiệt độ xuống quá thấp so với nhu cầu sử dụng.
Cách sữa chữa :
- Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn có bị trục trặc gì không.
- Điều chỉnh lại nhiệt độ cho phù hợp với môi trường.
Máy lạnh hoạt động liên tục nhưng không lạnh
Nguyên nhân :
- Thiếu gas.
- Lọc gió bị dơ.
- Đường ống gas lỏng hoặc nghẹt.
- Không đủ không khí đi qua dàn lạnh.
- Dàn lạnh bị dơ.
- Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần.
- Có không khí hay khí không ngưng trong.
- Máy nén hoạt động không hiệu quả.
- Không khí giải nhiệt không tuần hoàn.
- Tải quá nặng.
Phương pháp sữa chữa :
- Thay thế chi tiết cản trở
- Thử xì, đo Gas, xạc Gas...
- Làm sạch
- Bảo trì dàn nóng
- Kiểm tra quạt
- Rút gas hút chân không và sạc gas mới
- Kiểm tra hiệu suất máy nén
- Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt
- Kiểm tra tải
Áp suất và lực hút của máy lạnh thấp
Nguyên nhân:
- Thiếu gas
- Lọc gió bị dơ
- Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt
- Van tiết lưu bị nghẹt
- Dàn lạnh bị dơ
- Bầu cảm biến của van tiết lưu bị xì
- Van tiết lưu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn
Phương pháp sữa chữa:
- Thay valve
- Thử xì
- Làm sạch
- Thay valve hoặc ống mao
- Kiểm tra quạt
- Thay valve
Áp suất và lực hút của máy lạnh cao
Nguyên nhân và phương pháp sữa chữa :
- Dư gas .......... Rút bớt lượng gas đã sạc
- Vị trí lắp cảm biến không đúng.............Đổi vị trí lắp cảm biến
- Máy nén hoạt động không hiệu quả............ Kiểm tra hiệu suất máy nén
- Tải quá nặng...............Kiểm tra tải
Áp suất nén thấp.
- Thiếu gas .......... Thử xì gas ra bớt
- Máy nén hoạt động không hiệu quả ..........Kiểm tra hiệu suất máy nén
Áp suất nén cao.
- Dư gas..........Rút bớt lượng gas đã sạc
- Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần.............Bảo trì dàn nóng
- Nhiệt độ của không khí hoặc nước giải nhiệt cao.............Cưa máy nén ra kiểm tra, sửa chữa, thay thế.
- Có không khí hay khí không ngưng trong máy lạnh............Rút gas hút chân không và sạc gas mới
- Không khí giải nhiệt không tuần hoàn.............Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt
- Thiếu không khí hoặc nước giải nhiệt..................Kiểm tra tăng quá trình giải nhiệt.
Block chạy và dừng liên tục do quá tải.
- Điện thế thấp.......Kiểm tra điện thế
- Dư gas....Rút bớt lượng gas đã sạc
- Thiếu gas....Thử xì
- Cuộn dây contactor máy nén bị hư.....Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
- Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần.........Bảo trì dàn nóng
Máy chạy và ngưng liên tục.
- Cuộn dây contactor máy nén bị hư.........Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
- Điện thế thấp..........Kiểm tra điện thế
- Thiếu gas.........Thử xì
- Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt..........Thay thế chi tiết cản trở
- Dư gas........Rút bớt lượng gas đã sạc
- Van tiết lưu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn ...........Thay valve hoặc ống mao
- Bầu cảm biến của van tiết lưu bị xì...........Thay valve
Quạt dàn nóng không chạy.
- Ngắn mạch hay đứt dây..........Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ
- Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư.........Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn
- Tụ điện bị hư hay ngắn mạch.............Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ
- Cuộn dây contactor quạt bị hư.............Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
- Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ.................Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ
Máy không chạy.
- Không có điện nguồn.........Kiểm tra điện thế
- Đứt cầu chì hoặc vasitor...............Kiểm tra cỡ và loại cầu chì
- Lỏng mối nối điện..............Kiểm tra mối nối điện – xiết chặt lại
- Ngắn mạch hay đứt dây.............Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ
- Thiết bị an toàn mở...............Kiểm tra thông mạch của thiết bị bảo vệ
- Biến thế bị hư................Kiểm tra mạch điều khiển bằng đồng hồ
Quạt dàn lạnh không chạy.
- Tụ điện bị hư hay ngắn mạch.................Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ
- Cuộn dây contactor quạt bị hư.................Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
- Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ..................Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ
Máy nén và quạt dàn ngưng không chạy.
- Ngắn mạch hay đứt dây........Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ
- Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư.................Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn
- Cuộn dây contactor máy nén bị hư...................Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
Máy nén không chạy, quạt chạy.
- Ngắn mạch hay đứt dây.......Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ
- Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư.............Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn
- Cuộn dây contactor máy nén bị hư.............Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm
- Máy nén bị ngắn mạch hay chạm vỏ..............Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ
- Máy nén bị kẹt.............Cưa máy nén ra kiểm tra, sửa chữa, thay thế.
Ngoài việc sử dụng những nguyên liệu chất lượng và dịch vụ tốt nhất, Tre Nghệ còn mang đến cho mỗi công trình những "gia vị" đặc biệt. Đó là trải nghiệm tuyệt vời của khách hàng, từ việc lên kế hoạch...
Hòa Mình vào Không Gian Xanh: Dịch Vụ Thiết Kế và Xây Dựng ở Bà Rịa - Vũng Tàu
